kontrolka oleju- jak skasować
  • octos
    • 4
    Andoran, już ci pisałem i napisze jeszcze raz, vtech :kciukminus
  • mikele4
    • 46
    Szukałem i nie znalazłem więc pytam. Zagapiłem się i zapaliła mi się kontrolka oleju (żółta).
    Olej uzupełniłem ale nie wiem jak skasować tą kontrolkę. Będę wdzięczny za podpowiedź.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      powinna sama zgasnąć przy odpowiednim stanie oleju, chyba, że coś jeszcze nie halo
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • mikele4
        • 46
        Odpiąłem klemy i zgasła . Jest możliwe że coś się "zawiesiło" w tym czujniku w misce olejowej? Bo podejrzewam że właśnie on zapala tą kontrolkę.
        • Kicer
          • 217
          Kolega sprawdzi czy po otwarciu maski zapala się jej kontrolka. Jak nie to masz winowajce (stycznik maski - odpiąć kostke czujnika maski, zewrzeć na chwile piny zobaczyć czy zapala się kontrolka maski). Ewentualnie jest jeszcze taka opcja że wskoczył błąd czujnika poziomu oleju od przepalonego bezpiecznika/uszkodzonej wiązki/uszkodzonego czujnika. (czwarty bezpiecznik w górnym rzędzie od lewej)
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          • mikele4
            • 46
            Już wiem. Pas przedni jest wymieniony (prawdopodobnie ze starej octy przed liftem) i nie mam stycznika przy zamku maski.
            • Vipok3
              • 49
              Nie wiem czy w jedynkach były montowane czujniki podnoszenia maski, bo ja nie mam i podniesienie maski nie kasuje kontrolki.
              Ja zmieniłem czujnik oleju na nowy i dalej świeciło i mechanik odłączył klemę i zgasło. Może niepotrzebnie mechanik naciągnął mnie na koszty? :?
              ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
              • godzuki
                • 10
                pomaranczowa kontrolka stanu oleju
                No to podzielę się dla reszty.
                Pewnego dnia zapaliła się kontrolka oleju - kolor pomarańczowy (niski poziom oleju).
                A, że i tak był już czas wymiany to przyspieszyłem sprawę, zwłaszcza, że mechanik miał kiedyś doczynienia w pasacie, że czujnik sprawdzał także stan oleju (jakość).
                Wymiana oleju niepomogła - kontrolka się pali, podłączenie komputera - żadnego błędu, odpięcie czujnika - błąd czujnika, czyli niby czujnik widzi czyli kable dobre, diagnoza - źle wskazuje czujnik - zepsuty, Wymiana czujnika - koszt 150 zl.
                kontrolka świeci, poczytałem różne fora - szukam czujnika otwarcia klapy - ale w O1 tour chyba tego nie zamontowali, a program pozostał i czeka na otwarcie, więc za radą jednego z forumowiczów odpiołem na noc aku i kontrolka zgasła
                Jak coś to mam sprawny czujnik na zbyciu
